Из всех известных на сегодня разновидностей мебели, только бескаркасную можно выделить в отдельную категорию. Это объясняется тем, что у таких изделий отсутствует жесткий каркас. Данная мебель считается хорошей альтернативой традиционным креслам и диванам. Безрамные изделия благодаря доступной стоимости сегодня пользуются большой популярностью среди молодежи. Такая меблировка позволяет легко обустроить жилое пространство, особенно при его небольшой площади.
Типы бескаркасной мебели
Предлагаемые TM PromoPUFF изделия без остова подразделяются на несколько видов:
· Привлекательные и эстетичные кресла-мешки, кресло-груша, мяч, подушка и др.
· Бескаркасные кресла для офиса, спортивные модификации для спортзалов, лежаки без каркаса.
· Бескаркасный диван – идеальный вариант для большой компании.
· Пуфы для гостиной или детской.
· Бескаркасный стол – аналог традиционного журнального столика с разницей в том, что не имеет стеклянной поверхности и острых углов.
Как правильно выбрать безрамную мебель?
Обустраивая свое жилище, люди, как правило, ориентируются на модные тенденции, удобство и практичность. Сегодня основным критерием для формирования стильного дизайна является комфортность. А для этого немаловажно будет купить бескаркасную мебель в Украине.
Выбирая такую меблировку, необходимо уделять внимание ряду факторов:
· Материал чехла должен соответствовать предполагаемым условиям эксплуатации. При повышенной влажности и степени загрязнения дольше прослужит натуральная кожа или кожзаменитель. Для использования на открытых террасах или на улице оптимальным вариантом будет ткань Оксфорд.
· Важной необходимостью при пользовании тканевой обивкой является наличие внутреннего чехла.
· Лучшим вариантом для наполнителя будет комбинация пенополистирола и холлофайбера, что повысит ортопедические характеристики кресел-мешков.
· Для людей высокого роста предпочтительнее приобретать кресла с диаметром более 90см. Для тех, кто имеет средний рост и ниже, подойдут креслица с диаметром 70-80см.
· Молния внутреннего чехла не должна быть слишком короткой, это может стать причиной его повреждения при съеме.
· Для легкости уходя лучше выбирать такую ткань для чехла, которая отстирывается обычным стиральным порошком.
Безрамные предметы мебели – очень практичны для любой семьи, подойдут для размещения в офисном помещении. Отдыхать или работать в удобном, красивом кресле – только в удовольствие. Также идеально подойдет такая мягкая мебель в детскую с изображениями любимых персонажей, в форме фруктов и ягод. Для спальных комнат изысканным украшением станет бархатное кресло-мешок, привносящее в общую обстановку особый шик и роскошь.
Легкий вес безрамных изделий дает возможность транспортировки их на дачу или воскресный уик-энд на природе.
Как ухаживать за бескаркасной мебелью?
Чтобы любимые вещи долго радовали глаз и надежно служили они нуждаются в надлежащем уходе:
· При перевозке кресел-мешков необходимо избегать острых углов – это позволит избежать различных повреждений.
· Удалять пыль с кожаных чехлов можно обычной влажной тряпкой, губкой или салфеткой. С помощью специальных средств удаляются пятна различного происхождения.
· Тканевая оболочка стирается при температуре 40 градусов обычным средством для стирки.
· Если в доме живут домашние животные, то для безрамной меблировки лучше использовать дополнительные накладки.
· Запрещено удалять пыль из кресел, пуфов, лежаков посредством выбивания.
· Без необходимости нельзя вскрывать внутреннюю упаковку мешка.
· Не рекомендуется на таких изделиях прыгать тучным людям (больше 100кг).
· Кресло-мешок не используется в качестве плавательного средства.
· В случае нарушения целостности мешка нужно незамедлительно оградить кресло от маленьких детей.
Если соблюдать все необходимые правила и рекомендации можно значительно продлить срок службы любимого креслица.
Где купить хорошую бескаркасную мебель и сэкономить?
Обзавестись качественной меблировкой без остова предлагает TM ПромоПУФФ. Собственное производство позволяет компании реализовывать свою продукцию по самым приемлемым ценам, что сделало ее доступной для разных категорий населения. Выбирайте мягкие кресла-мешки, диваны, пуфики, кровати и многое другое из онлай-каталога, сделайте заказ или посетите шоу рум компании в Днепре и сделайте покупку, выбрав из представленного ассортимента. Если вы не нашли желаемый вариант, менеджеры компании примут заказ на изготовление изделия по индивидуальному проекту и оформят его доставку непосредственно покупателю.
Покупайте бескаркасную мебель, подарите себе и своим близким легкость, уют и комфорт в доме!
Приглашаем посетить шоу-рум бескаркасной мебели по адресу:
г.Днепр
ТЦ "Дом мебели"
ул.Новосамарская,1(пр-т Правды)
2 этаж
097-014-04-40
099-189-04-40
093-189-04-40
Перейти в каталог: https://mebelgrad.in.ua/beskarkasnaya-mebel
